О графитировании корпусов датчиков. "Экран Фарадея" или где был бы Фарадей? :)
Думаю всё таки что дело в материале не самое последнее.
А я думаю, что даже - самое первое!
P.S> Про статику - говорю ж, я не отрицаю.
Просто сомнительно очень, чтобы при таких скоростях и в приповерхностном над Землёй слое воздуха могли бы сказываться те эффекты, что и при электрилизации обшивки Цеппелина на высотах гораздо больших нежели те, о которых идёт речь в наших рассуждениях.
Во многих фирмовых датчиках корпус не АБСшный. Типа полиэтилена/полипротилена.
А как Вы понимаете эти материалы разные по антистатическим свойствам.
Но и АБС есть так же антистатический...но...но...
Корпуса штамповочные, что в основном делают все, используют обычный и самый дешевый листовой АБС. Без антистатических добавок и т.д. Оно и понятно...стоимость).
Да и да и....
Думаю не стоит сильно "заморачиваться" с эти "экраном"...как таковым). Есть и есть...).
На мой взгляд, "усиление/чувствительность" приемной вносит все больше "ложняков", чем "экран/антистатика". То есть большое усиление...без должной "обработки"...
Да и да и...
Демпфер... Условно, совмешенная защита/демпфер. Не "жесткая" защита. Вокруг катушки... Примерно в 1 см толщиной... Думаю пока...) Из чего бы его сварганить...попробую из 10 мм пенопласта изобразить... На весе это не скажется практически, если жесткое соприкосновение (ветки/камни/корни) то демпфер гасит удар и т.д.
Юра, ну микрофонный эффект - тоже зло. Но тема не про него.
Заведите новую. Обсудим. Здесь, наверное, не совсем корректно.
Мыслей хватает в эту "степь", но не хочу здесь писать. Не правильно это.
Здесь же давайте по теме.
А вот с этим полностью согласен.
Фирменные корпуса, как раз-таки, изготавливаются с учётом тех эффектов, о которых идёт речь в данной теме. Почти на 100% уверен в этом.
На Геотэче хорошая тема по экранированию датчиков есть, даже с графиками испытаний. Если можно, могу подтянуть ссылку.
Разве здесь когда-то нельзя было ссылкой поделиться?
Сколько угодно.
Это же не реклама...
Если рекламу вменяемую , я думаю - можно... , то тут...
Лишь бы она не назойливая была и не в каждом посте.. ( я про рекламу )
