Ось вам з сусіднього форуму інфа:
Разъяснения по плате :
- контроллер продается с начальной прошивкой под версию дисплея ST7920, поэтому чтобы заработал дисплей прошивку контроллера необходимо обновить для дисплея ST7565
- при первом запуске звука нет по причине того что по умолчанию включен фм передатчик
- перед сборкой платы просверлите в верхней крышке корпуса отверстия для кнопок и вырез под дисплей , шаблоном служит плата. На фото выше отверстия с белым кругом по контуру, сверло 2,0 мм, 10 отверстий
- также необходимо наполовину обрезать верхние уши крепления индикатора (ровно по центру отверстия) и подрезать фиксатор, для того чтобы индикатор влез в корпус
- применяемый дисплей, цвет: white
https://aliexpress.ru/item/32813655720.html
- разъем дисплея , тип 28P
https://aliexpress.ru/item/32694845450.html
- используемое реле в датчике бистабильное AXICOM IM41GR,
https://aliexpress.ru/item/2046930571.html
- для сохранения совместимости между датчиками рекомендую использовать 7 пиновый разьем с следующей распиновкой: 1 RX+, 2 RX-, 3 екран, 4 реле, 5 TX-, 6 TX+, 7 транзистор, но каждый сам кузнец своего счастья
Программу для обновления прошивки можно скачать отсюда, пароль - четыре единицы
https://bit.ly/3uoeSfl
