О графитировании корпусов датчиков. «Экран Фарадея» или где был бы Фарадей? :)
AleksandR
Модератор
Вместо вступления
Поднять тему о графитировании корпусов датчиков металлодетекторов и обсудить её меня попросило сразу несколько человек. Выполняю просьбу. Хотя, признаться, мне немного обидно с той точки зрения, что как раз теме графитирования было посвящено целых два выхода в «эфир» в режиме видео-аудио конференции, где я очень подробно рассказывал о этой проблеме и о том, до чего «допёр» своими мозгами, изучая данную тему. Для этого, правда, пришлось перелопатить немало специальной литературы.
Сразу хочу попросить не приписывать мне какие-то заслуги по изобретению теорий. Это вовсе не моя теория. Я просто проанализировал процессы и суть происходящих процессов в свете тех знаний, которыми обладаю и, к которым сумел докопаться с помощью старика Гугла. Так что моей заслуги здесь особо нет.
Разве что можно поблагодарить за внимательность и может быть ещё за настойчивость. Почему за настойчивость?
Да потому, что вопрос: «Накой графитить корпус...
Продолжить чтение...
Останнє редагування модератором:
Да.. уж. Неприятная, но интересная ситуация
Ну, первое, что думается по этому поводу.
питания в 7.2 вольт должно бы было хватать за глаза. Стабилизаторы 1117 по идее, с напряжением падения около 1....1.5 Вольт ( точнее нужно даташит открыть - лень) чего совершенно должно бы было хватить до необходимых для питания и процессора и аналогового тракта - 5 вольтового уровня. Ещё бы и осталось. Стало быть что-то тут не так. Либо стабилизаторы калечные, либо ещё какая-нибудь хрень. Включение прибора сделано обычным выключателем или электронной кнопкой?
Ещё, как вариант - плохие аккумуляторы. Если предположить худшее - с большим внтуриенним сопротивлением. Почему-то изначальным или такое стало со временем. Напряжение дают в статике и без нагрузки, а как только грузим на излучение хоть каким-нибудь приемлемым током - сильно приседают. Нужно бы посмотреть прибор в таком же состоянии, но на столе с осцилографом.
Тогда можно было бы что-то поточнее сказать.
Нагрузите отдельно аккумуляторы током порядка 1 А и померяйте в таком режиме под нагрузкой их напряжение.
AleksandR
Модератор
Спасибо, попробую, хотя напряжение замерял при включенном приборе при токе потребления ~250 mA(с датчиком током Tx max). Стабы, судя по даташиту, должны работать нормально. Второй комплект аккумуляторов (со встроенной платой защиты ведет себя также). Впрочем, глючность аккумуляторов, да, исключать нельзя-всякое бывает..
Будем проверять. Или новые купить. :)
А что за плата защиты ? Может быть в ней дело ? Я бы не исключал.
Попробуйте протестировать на каком-нибудь лабораторном блоке питания, понижая напряжение питания до критически низкого , скажем в 6.0...6.2 Вольт. Будет нормальный лигитимный, так сказать, эксперимент. Чтоб понятно точно было. Это виноваты аккумуляторы или схема стабилизаторов питания прибора.
AleksandR
Модератор
С платой защиты - такие же, 18650.Она встроена в акк., так что идентифицировать возможности нет. Прикол в том, что оба комплекта проявляют себя одинаково. А теперь и на разных приборах.. В общем, буду проверять.
Это с защитой
ну, если они проявляют себя одинаково на разных приборах, то велика вероятность, что дело именно в них.
Точнее - скорее всего в плате защиты.
P.S> Я понял, что имеется в виду плата, встроенная в акк. Я имел в виду - какая именно. Думал можно глянуть. Чип какой.
Ну да ладно. Не суть. Ещё раз - попробуйте запитать оба прибора от лабораторного источника питания и понижать уровень напряжения питания до 6 Вольт. Ну и посмотреть как будет вести себя прибор в этом случае.
DC-DC Преобразователей ставить бы не ркеомендовал. Если не хотите получить доп. шум на линиях питания.
AleksandR
Модератор
Ок, буду пробовать. Насчет DC-DC согласен, тоже сомневался в этом направлении, да и лишний "колхоз" ни к чему.
AleksandR
Модератор
Ну, что , @AleksandR ? Чем дело окончилось с аккумуляторами ?
Похоже, что аккумуляторы нормальные, но планирую прикупить новые.Там посмотрим. А пока что жду дисплеи с Али, через недельку должны подъехать, тогда уже детальнее проверю.
