Молодой и Перспективный "КРОТ СМАРТ"
Здесь будут появляться и дополняться материалы по данному металлодетектору.
Начну, пожалуй, со схемы, перечня комплектующих, сборочного чертежа и рисунка печатной платы на прибор в формате LayOut.
То есть с документации. Чуть ниже будет инфа о прошивке.
  • КРОТ СМАРТ.zip
    712.3 Кб · Перегляди: 24
Крот, что Смарт, что Про мне не зашли. Спаял плату смарта и начались танцы с бубнами. Если подключался смартфоном самсунг, то слетала активация. При этом с китайцами все работало четко. С автором так и не поняли в чем косяк. В итоге пришлось бы таскать с собой 2 смартфона... Сначала понравилась концепция, но потом установил и поковырял приложение... Вы его видели? Розовенькое, желтенькое. Кнопка квадратная, кнопка овальная... Выглядит, как календарь менструального цикла! При этом автору говорили о не презентабельном виде и предлагали нарисовать нормальный дизайн.
В итоге забросил его, так и лежит плата собранная.
На Про потратил пол года своей жизни. 3 раза полностью перепаивал платы, благо их из китая на вес шлют. Новую собрал, проц перетащил и дальше страдать. Работал он исключительно на столе. В поле были слезы. Орал дурниной, не отстраивался от грунта и тд. Несколько раз бросал проект, перекрутил с десяток датчиков. Нормально заставить работать не получилось. При том, что собранные до этого квазары и фортуны работали стабильно. В итоге переехал блок крота уазом и забыл, как страшный сон. Больше к этой линейке я не вернусь.
Игорь
Блин,печально....
Нет, Игорь, я его пока что не видел. Но увижу. Друг спаял. Через пару дней дома будет - увижу. При всех возможных его недостатках хотелось бы пару слов сказать в его защиту. Даже может быть не столько в защиту именно этой разработки, сколько в защиту самой идеи.
Она, как мне кажется, давно витает в воздухе. А после появления Деусов на рынке просто-таки назрела.
Признаюсь вот в чём. До того, как появилась идея сделать что-то своё толковое я решил, что сделаю подобную Деусу штучку, но не на телефоне, а на Raspbery Pi Zero. Более того - стал рисовать схему, разрисовывать возможные варианты реализации АЦП, прикидывать каким должен быть канал связи датчик-блок и т.п. Но потом коллеги и друзья отговорили от этой затеи и я перекинулся на реализацию того, что делаю сейчас. Я это к чему? К тому, что сама идея - БОМБА! Её реализация - другое дело. Если не достаточно знаний, опыта в поиске и детектировании металлов, опыта в программировании вообще и в цифровой обработке сигналов в том числе -дело можно завалить. Я думаю, что такой проект можно было бы замутить, но он по глубокому моему убеждению наилучшим образом был бы исполнен, если бы изначально открытым, чтобы любой мог бы принять полноправное участие в нём на общих основаниях. Тогда получилась бы просто конфетка! Что же касается КРОТА СМАРТ... Ну, я его пока не видел, не тыкал, не смотрел на софт. Поэтому ничего не могу пока ни возразить, ни подтвердить. Но сама простота и доступность для рядового копателя на "подножном" корме собрать толковый более-менее прибор - вполне заслуживает пристального внимания. ИМХО, конечно же.
С уважением.
Всім привіт!
Я теж минулого року зібрав Крота Smart, але далі часу не вистачало ні датчик зробити, ні в поле з ним вийти. Проте довелося з перепрошивкою довго возитися (це вам не Квазар). Купив програматора, а він виявляється не підходить; витравив та спаяв плату програматора яку мені порекомендували на форумі по цьому приладу - так почало ПЗ збоїти (була windows 10 і софт не хотів працювати). Врешті на іншому компі з "сімкою" перепрошив таки Крота, але знову не обійшлося без конфузу: ключ злетів!
Автор надіслав іншого і зараз все ніби працює, але загальне враження від приладу вже зіпсоване. Навіть без польових тестів.
Тут ще й не останню роль відіграло спілкування на форумі: інформацію потрібно було витягувати кліщами та й немає її там адекватно поданої, щоб новачку було зрозуміло.
Тож Крота залишив до кращих часів (коли буде трішки вільного часу). Сподіваюся тут на форумі допоможуть порадами.
Да, по Кротам информации мало, хотя и схемы, и ПО в сети есть. Несколько раз мне попадались видео с работой этих приборов, в поле в том числе. Не впечатлило. Конечно, это чисто субъективное мнение, т. к. "вживую" приборов не встречал..
В живую тоже не видел. О было бы очень интересно. Глянул быстро схему Крот Смарт Фм... Увидел два каскада на Rx...это уже очень хорошо, на мой взгляд.
Всім привіт!
Двє з моїх друзів роблять саме "Крот Смарт" .. Зараз роблять. То, якщо щось буде потрібно спросити у них, або якось зв'язатись з ними - немає питань. Також зацікавився тим прибором, але так... Не дуже то сильно, бо більш цікавить свій проєкт. На все не вистачає часу.
Доречі, один з друзів присутній тут - @Вячеслав
Наближається зимовий період і що в цей час робити як не паяти плати чи виготовляти датчики... А на даний момент поки що інші турботи🙃
Крот Смарт интересен в виде беспроводной катушки или в качестве мини для подводного поиска.
Беспроводные катушки работают и работают неплохо. У меня собрано уже несколько вариантов.
Так же сделал для них беспроводной блок управления на ESP32. Работает стабильно.
Что касается приложения для Смартфона так автор готов поделиться протоколом обмена информацией по БТ. Он об этом несколько раз заявлял.Если есть желание и возможности можно разработать своё приложение.
Именно.
@NikVl Я так понимаю - Вы являетесь неплохим специалистом в микроконтроллерах?
Я правильно понимаю?
Это имеет смысл делать, если иметь в виду некоторую "стандартизацию" и совместимость разработок от одной к другой. Если этого не нужно, то протокол пишется самостоятельно в течение 20 минут и используется свой. Он по своей сути очень прост. И Вы, я в этом уверен ( как спец ), должны это прекрасно понимать.
Скорее любитель,чем специалист.
Протокол передачи металлоискателя Крот Смарт заложен в прошивке микроконтроллера металлоискателя.Протокол можно и самому написать,но тогда и прошивку микроконтроллера придется переписывать,а на неё исходников нет. Так что для написания приложения для Смартфона придется использовать протокол который есть.
Это понятно. И бесспорно.
Однако тот факт, что Вы написали о том, что сами делали.... Цитата:
то я и предположил, что у Вас имеется опыт и свой прототип. Со всеми вытекающими.
В частности - я совсем не понял: раз так, то накой ляд ( пардон ) искать тот протокол, если можно придумать свой.
В общем, мы друг друга не поняли. Ничего. Бывает.
Теперь понятно.
Ну, хочу пожелать Вам переходить из разряда любителей в специалисты. От души. :)
Удачи Вам!
