Почему в неопределённом положении энкодера, не работает рабочий режим.
- Энкодер имеет внутри, 2 замыкающихся контакта, которые при вращении в одну или в другую сторону замыкают соответствующие контакты с разбежкой по времени, в зависимости от скорости вращения. Тем самым можно определить вращение в ту или иную сторону. К примеру в рабочем режиме на вращение завязана регулировка чувствительности прибора. Так как энкодер это 2 кнопки которые при переключении имеют дребезг контактов, который надо учитывать программно или ставить RC цепочки, выбран программный путь, что бы не усложнять схему. В L ке, определение направление осуществляется при выходе энкодера в первоначальное положение. Если поставить энкодер в среднее положение, контакты будут замкнуты, программный обработчик
энкодера, ждёт когда будет выход из этого состояния, что бы определить направление вращения. Соответственно если специально поставить его в данное положение, то он и не выйдет из обработки. В качественных энкодерах, вращение происходит четкое с дожимом в начальное положение. В дешёвых, иногда не чувствуется этот переход. Для визуального восприятия, в правом углу имеется маркер положения энкодера, сигнализирующий в каком положении он находится. Что произойдёт к примеру в других Фортунах, если зажать кнопки, он будет производить какие то действия по алгоритму программы, так и здесь есть свой алгоритм. Кто то заявляет что это баг, это не баг, это так реализовано в данном приборе.
По вопросу отстройки грунт баланса, вопрос к нулям, некоторые пишут что это баг.
- Нет это не баг, в данном приборе нет запоминания шагов, по этому каждый раз при заходе в пин, будут высвечиваться 000. Чисто визуальная строчка работы энкодера. Убрана с недопониманием в основной массе пользователей, что и как и для чего. Отстройка ручная, есть запись калибровки по каждому профилю, сделано для того, что бы в случае накрутки грунт баланса по неопытности, можно было быстро вернутся к первоначальному значению.
По вопросу, почему нет автоматической отстройки грунт баланса.
- В данном схемном решении, сделать мгновенную отстройку от грунта не возможно. Для этого нужно иметь статический канал. То что было в ПРО2, не стал реализовывать, с недопониманием многих пользователей, когда затягивали барьер чувствительности или на песчаной почве не могли отстроится, и возникало много вопросов.
Вопрос по вектографу, почему нет большой прорисовки при маленьком сигнале.
- В приборе отрисовка сигнала, происходит мгновенно при каждом считывании с АЦП каналов. Какой есть сигнал, такой и вывод на экран. Если сигнал имеет очень маленькую амплитуду, дописывать что то, из своей головы, что бы увеличить его масштаб, не вижу смысла.
Вопрос что плывёт фаза, как предлагают здесь на форуме, включить-выключить несколько раз и при этом увидеть, что медь уходит в окно грунта, мною не замечена. Если махать перед датчиком большим куском феррита, при этом, когда перегружаются каналы и сигнал заскакивает в рабочие сектора, это не правильный пример.
По переключению реле. Кто то ставит 2 реле и они не срабатывают, ну так поставьте 2 конденсатора на каждое реле, от одного источника управления. К тому же есть опасная ситуация, если вдруг одно реле сработает а другое нет, а реле залиты в датчике, что при этом делать
